Страница 5 из 6
Re: Некорректная работа голосовой рассылки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 21:16
nk4
sd писал(а):Да уж, совсем странная история. Когда такое повторится, укажите вашу рассылку и пару номеров у которых произошла такая ошибка. Сейчас уже все логи потерты. А я не мог посмотреть, так как был в отпуске.
Вообщем больше двух попыток все равно не вижу...
Вот один из звонков
7***5551794 16 Август 2012, 20:28 не удалось выполнить Системная ошибка 1
P.S. А при неответе, всего одна попытка делается ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:22
Вот один из звонков
Вызовов делалось больше. Просто попытки не увеличиваются. Вернее, все работает так: пришла к нам, к примеру, ошибка 500, мы количество попыток не увеличили. Если так повторяется 5 раз, то количество попыток увеличивается на 1, и все заново. В этом конкретном случае было сделано 10 вызовов. При вызове на указанный номер приходила ошибка 403 Frobidden. В этом случае перебора маршрутов не делается. Наверное, стоит сделать перебор и для этой ошибки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:37
kibernur
Здравствуйте.
При создании голосовой рассылки ввожу имя рассылки, записываю голосовое сообщение, ввожу номера в правильном формате(например, 74951234567) или выбираю текстовый файл с номерами телефонов в данном формате, перехожу к следующему шагу, выставляю количество попыток и интервал между ними, жму "сохранить черновик", а в ответ получаю сообщение: "При формировании рассылки произошла ошибка, проверьте введенные данные". Проверял всё десять раз, пробовал и так и этак, собственно там и ошибиться не в чем, а она ни в какую не хочет создаваться.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть загвоздка?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:26
kibernur писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Воспроизвести указанную вами проблему не удается. Вы каким браузером пользуетесь? Когда пробовали в последний раз создать черновик? А если запустить сразу, то все ок?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:48
kibernur
Спасибо.
В трёх разных браузерах пробовал, в т.ч. IE, Oprea, Maxthon. Пробовал сегодня в течении всего дня, результат одинаковый.
"А если запустить сразу, то все ок?" - сразу запустить что, и каким образом?
П.С. Прилагаю скрины того что делаю, и что получается:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:06
Вот вы указали время. Затем что нажали: "ОК" или "Сохранить черновик"? У меня в обоих случаях все ок проверено, правда, только в Chrome. Кнопку "отправить сейчас" пробовали нажимать?
Кстати, если вы указали время, то как черновик сохранять бессмысленно. Как черновик нужно сохранять в том случае, если вы не знаете, когда реально потребуется запустить рассылку или в дальнейшем потребуется изменить список телефонов.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:21
kibernur
sd писал(а):Вот вы указали время. Затем что нажали: "ОК" или "Сохранить черновик"? У меня в обоих случаях все ок проверено, правда, только в Chrome. Кнопку "отправить сейчас" пробовали нажимать?
Время это я так, для наглядности указал, вообще отчёты мне не нужны, во всяком случае на данном этапе. Пробовал и со временем, и без, и с указанием адреса почты, и без, и на кнопку ОК и сохранить черновик - результат одинаковый. На "отправить сейчас", кажется, вообще не реагирует. Сейчас попробую с другого компьютера под другой ОС повторить операцию, может на моём с флеш или явой какие-то проблемы... Хотя ранее таковых не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:35
kibernur
Нет, на другом компьютере под управлением другой ОС ситуация та же...
Может это происходить из за того, что у меня в профиле ещё ничего не указано кроме того, что нужно было процессе регистрации? Или может настройки какие-то сделать нужно, галки поставить? Хотя ничего похожего не нашёл...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:52
kibernur писал(а):Нет, на другом компьютере под управлением другой ОС ситуация та же...
Да нет, такого быть не должно. От имени вашего аккаунта можно будет воспроизвести проблему?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:07
Все проблему обнаружил, так что мне ничего уже не требуется. Вы указали время повторной отправки - 1 секунда. Минимально допустимое время - 5 сек. Что касается того, почему сайт об этом не говорит - то это мы исправим.
