Персонализация сообщений
Сообщение valerka » 16 дек 2011, 08:48
Скажите пожалуйста а функция персонализации сообщений у вас на сервисе работает только в ручную или я могу выгрузить из файла сообщения с разными номерами???
valerka
Re: Персонализация сообщений
Сообщение sd » 16 дек 2011, 09:33
valerka писал(а):Скажите пожалуйста а функция персонализации сообщений у вас на сервисе работает только в ручную или я могу выгрузить из файла сообщения с разными номерами???
Если вы говорите о SMS сообщениях, то да, можно. Создаете файл, у которого в каждой строке номер телефона и через точку с запятой текст сообщения. Например,
792612345678;Привет Саня! Поздравляю тебя....
790345678921;Привет Андрей! Жду тебя там-то тогда-то
Сообщение fishbond » 26 дек 2011, 22:46
Подскажите ,как сделать персонализацию рассылок в следующем виде
792612345678;Иван Иванович! (Здесь общий текст)
790345678921;Андрей Иванович! (Здесь общий текст)
fishbond
Сообщение sd » 27 дек 2011, 21:35
fishbond писал(а):Подскажите ,как сделать персонализацию рассылок в следующем виде
Походу, пока такой возможности нет. В каждой строке придется писать общий текст.
Сообщение fishbond » 28 дек 2011, 11:14
Скажите пожалуйста, как сделать чтобы при рассылке СМС в треи "От имени" сохранялось набронное имя (фирма)
fishbond
Сообщение sd » 28 дек 2011, 12:46
fishbond писал(а):Скажите пожалуйста, как сделать чтобы при рассылке СМС в треи "От имени" сохранялось набронное имя (фирма)
Так ведь все параметры рассылки сохраняются автоматически. Вернее, при следующей рассылке будут предложены те настройки, которые вы указывали при предыдущей рассылке.
Сообщение alexsong » 29 дек 2011, 15:00
А в этом текстовом файле как-нибудь произвольного отправителя указывать можно? Не хочу светить свой номер мобильного для некоторых контактов..
Сообщение sd » 29 дек 2011, 15:25
К сожалению, нет. Придется создавать две разных рассылки.
Кстати, раз уж заговорили о sms рассылках, то хочу сказать, что будьте готовы, что сообщения могут идти долго. Дело в том, что сейчас идет очень много рассылок (я не только о нас, но и самих операторах и т.д.). Прошу не пугаться. Если у нас статус рассылки - отправлено (завершено), то от нас сообщения ушли. Как долго сообщения могут идти сказать очень трудно.
Вернуться в Рассылки
