Сообщение alexsong » 22 май 2011, 09:54
Внутренний номер 102, для проверки баланса. Прекрасная девушка с красивым голосом говорит "на вашем счетУ :) Специально звонил филологу - человек сказал, что правильнее звучало бы на вашем счЕте (касательно баланса). Так как "на счетУ" - более правильно подходит для выражений по типу "на хорошем счетУ у человека" и тп. Но как сказала филолог - применительно баланса допускается и так и так в принципе, двойку за это не ставят )))
Вывод- слух все равно режет, попросите девушку исправиться :)
Сообщение sd » 24 май 2011, 21:16
alexsong писал(а):Внутренний номер 102, для проверки баланса. Прекрасная девушка с красивым голосом говорит "на вашем счетУ :) Специально звонил филологу - человек сказал, что правильнее звучало бы на вашем счЕте (касательно баланса). Так как "на счетУ" - более правильно подходит для выражений по типу "на хорошем счетУ у человека" и тп. Но как сказала филолог - применительно баланса допускается и так и так в принципе, двойку за это не ставят )))
Хорошо, попросим... правда, не знаю, согласится ли она на такое предложение :)
Сообщение mickigr » 25 май 2011, 10:30
1. С утра 25.05.2011 при попытке войти в личный кабинет обозреватель ругается на истекший сертификат.
mickigr
Сообщение sd » 25 май 2011, 11:23
Да, знаем, вышла задержка с получением сертификата. Ждем-с.
Сообщение Grigen » 26 май 2011, 16:26
Мои браузеры не рекомендуют посещать ваш сайт как злоумышленный. Что это такое?
Grigen
Сообщение sd » 26 май 2011, 18:09
Закончился сертификат. Сейчас уже новый стоит, так что должно все работать.
Re: За найденные ошибки
Сообщение ddb_sbor » 03 июн 2011, 21:05
В статистике в графе Длительность неверно отражается время при соединении 2-х телефонов - оно умножается на 2. На самом деле время разговора остаётся одинаковым вне зависимости от количества участвующих телефонов, оно и должно отображаться. В подробной статистике расписано правильно.
ddb_sbor
Сообщение sd » 03 июн 2011, 21:40
Ваш вариант тоже не подходит, так как есть еще и общая сумма. Если показывать длительность разговора, как вы советуете, то с суммой ничего не сделаешь - отсюда пойдут заявки в абонентскую службу. В колонке "Длительность" отображается не длительность разговора, а общая длительность соединения. Тарифицируется не разговор, а время соединения с момента поднятия трубки на вызываемом номере для каждого вызова отдельно.
Сообщение ddb_sbor » 03 июн 2011, 22:16
Я знаю как тарифицируется и разговор, и время соединения. И все знают. Речь не о том. Мне, как звонящему, нужно видеть в статистике именно длительность разговора, второе - общую сумму, третье - из чего она сложилась.
ddb_sbor
Сообщение sd » 04 июн 2011, 03:00
Вы всегда можете посмотреть детальную информацию о callback-вызове - достаточно сделать лишний клик по иконке. Тут, понимаете ли, всем не угодишь. Если мы сделаем, как вы просите, то пойдут вопросы - почему длительность 1 минута, а сняли как за 2, и так далее.
Вернуться в Голосовая почта
