Сообщение A346 » 05 дек 2012, 06:14
A346
Сообщение sd » 05 дек 2012, 10:12
Хорошо, пофиксим, сообщим.
Сообщение sn » 06 дек 2012, 13:18
Скрин:
Данная ошибка связана с тем, что у вас возможно не установлен Flash-плагин, отвечающий за отображение Flash-содержимого в браузере. Баннеры в разделах "Аудиоконференция" и "Клик-вызов" как раз имеют расширение Flash. Баннеры в разделе "IP-телефония" отображаются корректно, так как имеют расширение GIF.
sn
Сообщение affis » 06 дек 2012, 19:27
affis
Сообщение sd » 06 дек 2012, 19:29
affis писал(а):Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в момент ухода в минус у вас слетает настройка переадресации и приветствия? То есть, после пополнения счета вам приходится заново указывать приветствие и все остальное?
Сообщение affis » 06 дек 2012, 19:32
Настройки не слетают, а просто перестают работать и все.
affis
Сообщение sd » 06 дек 2012, 19:56
У вас 2 прямых номера. Со вторым прямым номером все в порядке?
Сообщение affis » 06 дек 2012, 20:02
У нас используется 8-499-638-38-72, также по нему идет реклама. На данный момент он не работает, баланс положительный.
affis
Сообщение sd » 06 дек 2012, 20:04
Так вопрос стоял по-другому - второй ваш прямой номер работает? Вызовы приходят, если на него позвонить?
P.S. Что касается вашего основного номера, то вызов до нашей станции не доходит. И никак не связан с вашим балансом. Заявку о проблеме мы направили оператору-владельцу данного номера.
Сообщение affis » 06 дек 2012, 20:07
Нет не работает!
affis
Вернуться в Голосовая почта
