Windows - Служба факсов
Сообщение vfedyashin » 22 сен 2010, 17:11
Здравствуйте,
возможна ли настройка Вашего сервиса через стандартную службу факсов в Windows.
Спасибо.
vfedyashin
Re: Windows - Служба факсов
Сообщение alg » 22 сен 2010, 23:25
Нет, нельзя. Но для Windows есть программа ComtubeFaxPrinter, которую можно скачать с нашего сайта.
Сообщение donexpress_premium » 26 сен 2011, 14:17
при установке ComtubeFaxPrinter на Windows 2003 R2 Sp2 х86 программа инсталяции устанавливает драйвер... копирует все файлы, но в конце выдает ошибку:
Принтеры
Недопустимые аргументы.
ОК
И принтер не появляется...
donexpress_premium
Сообщение sd » 26 сен 2011, 14:55
donexpress_premium писал(а):при установке ComtubeFaxPrinter на Windows 2003 R2 Sp2 х86 программа инсталяции устанавливает драйвер... копирует все файлы, но в конце выдает ошибку:
Принтеры
ОК
Да, не проверяли программу на такой системе. Посмотрим, удастся ли что-нить сделать.
Сообщение syedshah20 » 10 дек 2014, 16:49
При отправке факса сохранил неправильный факс для одного из контактных лицю В дальнейшем это может вызвать путаницу. Подскажите, как можно редактировать список контактов? А именно, как удалить неправильный номер факса или удалить контакт целиком?
syedshah20
Сообщение sd » 13 дек 2014, 06:16
syedshah20 писал(а):При отправке факса сохранил неправильный факс для одного из контактных лицю В дальнейшем это может вызвать путаницу. Подскажите, как можно редактировать список контактов? А именно, как удалить неправильный номер факса или удалить контакт целиком?
Редактирование адресной книги возможно на сайта в разделе адресная книга.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
