comtube-comtube
comtube-comtube
Сообщение noname » 11 окт 2009, 19:03
Тестировал (играл)
Пробовал посылать факсы .. сам себе...
конвертировал в pdf doPDF"ом... и посылал... на номер +7 (495) 956-82-62 доб. ******
качество картинки удалось улучшить изменив разрешение в doPDF до 600....
а теперь вопрос...
1.Имеегся-ли возможность послать факс с аккаунта на аккаунт без "выхода в город"(а то у меня не получилось...)
2.Какие сипадаптеры можно применять чтобы "на аккаунте"поставить традицнный факс-аппарат.. и на нём принять бумажный факс...
3.В случае получения входящего звонка "на аккакнт" я снимаю трубку..(на сип-устройстве или программном (виртуальном аппарате)) слышу сообщение "типа факс" ... и что мне делать дальше??
бросать трубку... и через 5 минут её не снимать... а если ещё ктото будет звонить.. или отправитель поменял время повтора...
скорее всего (сослепу или по невнимательности) не прочёл чтото в инструкции и налепил орфографических ошибок...
так-что прошу сильно не пинать.. и всё такое...
noname
Re: comtube-comtube
Сообщение alg » 12 окт 2009, 11:37
1. С аккаунта на аккаунт - теоретически, если есть SIP-адаптер с подключенным к нему факс-аппаратом, то можно и без выхода в город, указав 6-значный номер.
2. Есть множество адаптеров, позволяющих подключать обычные телефоны/факсы в VoIP-линии. Например, Linksys. В случае использования кодека g.711 факсы должны проходить.
3. При извещении "Здравствуйте. Примите факс" желательно начать прием факса. В принципе, можно этого и не делать, платформа поймет, что ответивший - это не факс, и задание будет считаться не выполненным.
Re: comtube-comtube
Сообщение noname » 12 окт 2009, 12:37
Спасибо за ответ...
получилось как всегда... спросил не то, что хотел узнать...
попробую ещё раз...
1.Имеегся-ли возможность послать факс с ФАКС-МАШИНЫ аккаунта на ФАКС-МАШИНУ ДРУГОВО аккаунта без "выхода в город"(а то у меня не получилось...)
2. тут всё вроде понятно
3. У меня установленна программа X-Lite... при получении входящего вызова я снимаю трубку (нажимаю кнопку), и слышу извещение "Здравствуйте. Примите факс" ... желаю начать приём факса.. (и получить его, чтобы платформа выполнила задание) но не знаю как ...
Пробовал не брать трубку (или отключал аккаунт)... тогда срабатывает автоответчик (оставить мне звуковое сообщение).. судя по всему платформа в это время предлагает ему тоже принять факс.. они договариваются и в результате я по почте получаю извещение о принятом факсе... для этого приходится держать специальный "факсовый " аккаунт... наверно это не правильный мой поступок...
noname
Re: comtube-comtube
Сообщение sd » 12 окт 2009, 12:56
1. А смысл посылать факс таким образом, когда можно послать email?
3. X-Lite не может принимать и отсылать факсы. Если хотите, чтобы вам из ТфОП передали факс, то пусть набирают +7 495 956 82 62, а затем донаберут ваш SIP-номер. Уведомление о получении факса вам придет по email.
Re: comtube-comtube
Сообщение Butthead » 19 ноя 2009, 21:48
1. можно, как вам уже ответили выше: используйте внутренний 6-ти значный номер для отправки факса.
3. нужен клиент, который умеет принимать факсы, это например Kapanga Softphone , лично мне не удалось заставить работать эту штуку.
Butthead
Re: comtube-comtube
Сообщение alg » 19 ноя 2009, 23:10
С полноценной поддержкой факсов через IP пока нужно подождать. T.38 не поддерживается, и можно только с помощью кодека G.711 факсы передавать/принимать (например, подключив обычный факс к SIP-адаптеру). Это, конечно, неудобно, но скоро мы добьем T.38.
Re: comtube-comtube
Сообщение a_c_ » 12 июл 2010, 23:18
Тоже задался таким вопросом, хорошо, что он уже обсуждался.
Butthead писал(а):можно, как Вам уже ответили выше: используйте внутренний 6-ти значный номер для отправки факса.
Так не получается :?
sd писал(а):А смысл посылать факс таким образом, когда можно послать e-mail?
Вроде как, особого смысла, конечно, нет, но чисто теоретически интересно. Например, если номер абонента 123456, то при отправке факса указывать что-то типа 123456f. Такие теоретические изыски могут привести в будущем к чему-нибудь полезному ;)
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: comtube-comtube
Сообщение alexsong » 24 июн 2011, 13:37
Тоже попробовал поиграться с факсом. Отправил факс с сайта сам себе на номер - 74959568850.267156
В статистике исходящих факсов показывается, что он улетел успешно:
Дата/время: 24 Июнь 2011, 13:21:35 Длит.: 48 сек.
Получатель: Alex Song (74959568850.267156)
Результат отправки: Отправлен Стр.: 1/1
# Дата/время Скорость, бит/с Стр. Длит. Статус
1 2011-06-24 13:20:40 14400 1 48 сек. Без ошибок
Но вот во входящих почему то этого факса нет. Или я что то неправильно сделал?
Re: comtube-comtube
Сообщение sd » 24 июн 2011, 14:53
alexsong писал(а):Тоже попробовал поиграться с факсом. Отправил факс с сайта сам себе на номер - 74959568850.267156
А, вам нужно было отправить факс на номер 74959568262.267156, а этот факт так же принялся, но в кабинете не показывается - походу недоработка в интерфейсе отображения входящих факсов.
Re: comtube-comtube
Сообщение alexsong » 24 июн 2011, 15:24
Точно! Перепутал номер (скопировал из справки правильности набора номеров на странице отправки)). Через 74959568262 все отработалось без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
